eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» Wenn der Pegel stimmt klappt es ja. Nur wenn man eine Reserve für die
» Entfernung des Weckers haben will, muss man die Verstärkung erhöhen, was
» wieder zu Übersteuerungen führt. Da produziert dann auch der Wecker
» Doppelimpulse. Und beim Pfeifen schafft man Impulsserien.
Das ist ja genau das, was ich auch herausgefunden hatte. "Impulsserien durch Störgeräusche". Darum klappte auch das mit dem Zähler 4017 nicht. Zur "Entfernung des Weckers" hatte ich aber geschrieben, daß der nur direkt daneben gelegt wird. Also in Zentimetern vielleicht 20. Das macht die Übertragung wieder sicherer.
Also Thema erledigt.
HDT
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT
, 25.12.2017, 12:15
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - xy
, 25.12.2017, 12:31
, 25.12.2017, 14:13
, 25.12.2017, 18:08
, 25.12.2017, 22:29
, 25.12.2017, 22:40
, 26.12.2017, 00:20
, 26.12.2017, 08:46
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit
, 26.12.2017, 12:57
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - xy not at home, 26.12.2017, 13:52
, 26.12.2017, 16:45
, 26.12.2017, 20:06
, 26.12.2017, 20:40
, 27.12.2017, 00:10
, 27.12.2017, 07:30
, 27.12.2017, 09:29
, 27.12.2017, 10:13
, 27.12.2017, 10:51
, 27.12.2017, 12:16
, 27.12.2017, 15:36
, 27.12.2017, 16:12
, 27.12.2017, 18:46
, 27.12.2017, 19:49
, 27.12.2017, 20:25
, 27.12.2017, 21:11
, 27.12.2017, 23:03
, 28.12.2017, 00:30
, 28.12.2017, 01:00
, 28.12.2017, 11:56
, 28.12.2017, 12:43
, 28.12.2017, 13:01
, 28.12.2017, 13:24
, 27.12.2017, 13:46
, 28.12.2017, 16:28
, 28.12.2017, 16:57
, 28.12.2017, 23:08
, 28.12.2017, 23:28
, 28.12.2017, 23:40
, 29.12.2017, 09:12
, 29.12.2017, 09:43
, 29.12.2017, 18:02
, 29.12.2017, 19:03
, 29.12.2017, 22:03
, 30.12.2017, 08:58
, 30.12.2017, 11:57
