eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» » Die Störgeräusche können zu vielen kurzen Impulsen werden und der Zähler
» » zählt sie alle mit. Im Prinzip, auf kurze Distanz, funktioniert es ja.
» Nur
» » eben nicht perfekt.
» » So sieht es momentan aus:Der Elko C9 soll sich erst aufladen, bevor der
» » Transistor Out schaltet.
» Da ist schon alles zu spät.
» » (Diese Schaltung schaltet das Ganze nur ab. Einschalten erfolgt manuell
» mit
» » Taster.)
» C6 an Pin 2 bestimmt die Bandbreite des zu empfangenden Signals.
» Umso größer dieser Kondensator ist, umso schmalbandiger wird das zu
» empfangende Signal.
» Ob dieser Kondensator für die verschiedenen Wecker optimiert ist, will ich
» jetzt nicht beurteilen.
» Der vermeintliche Verstärker ist vermutlich ein Oberwellenproduzent bester
» Güte.
» Damit ist bestimmt sicher gestellt, dass jedes Geräusch Oberwellen im
» Empfangsbereich produziert.
» Der Arbeitspunkt von T1 ist zu hinterfragen.
» Und Der Komparator LM393 ist ja als Verstärker untauglich.
» Den LM567 habe ich zwar auch schon mit einem Rechtecksignal angesteuert.
» Das war aber ein konstanter Generator der verstimmt wurde, so dass der
» LM567 ständig eingerastet war, und bei Verstimmung ausrastete.
» Bei dir soll er aber die Frequenz erkennen und einrasten. Da sollte das
» Signal mit einem vernünftigen NF Verstärker aufbereitet werden.
» Auch der Eingang des LM567 ist mit dem Ausgangssignal des Komparators
» übersteuert.
olit
Wenn Du mir konkrete Anweisungen gibst, setze ich das um. Der LM567 läuft zwar nicht am Steckboard, aber das Platinchen, das ich habe funktioniert ja. Eine neue mach ich auch, wenn das Layout geändert werden muß, und mache die kritschen Teile wie C6 oder die frequenzbestimmenden Teile an Pin 5 u. 6 dann steckbar zum schnellen Auswechseln und Testen. Alles andere kann ich schnell am Steckboard testen.
Die ganze Schaltung vor dem C5 habe ich 1:1 von dem wohl viele tausendfach verkauften ARDUINO-SOUND Modul übernommen. (gibt es bei ebay für 1 oder 2 Euro)
Generell ist zu sagen, daß ich seit 2013 nach einer Schaltung suche und es gab absolut NICHTS. Ich war sogar extra deswegen im Amateurfunker-Forum, die sollten das ja eigentlich haben (Rufton-Erkennung). War aber erfolglos. Inzwischen gibt es einige Schaltungen im Web, hauptsächlich für Lichtschranken. Ich kann deren Qualität aber nicht einschätzen.
Da ich die Schaltung für meine Bastler- und Selbstbaugruppe bei Facebook brauche, ist Bedingung, daß alle Teile überall zu bekommen sein müssen, also Reichelt, Völkner, Conrad, sonst taugt es nicht für den Nachbau. Und die Schaltung darf nicht mehr oder wenigstens nicht viel mehr Bauteile als jetzt haben. Sie ist ja auch nicht für Luft- und Raumfahrt, sie soll halt funktionieren.
Mach Vorschläge, welchen OP ich nehmen soll und was sonst zu ändern ist. Ich baue das dann unverzüglich nach.
HDT
