eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» » olits Anatz mit dem Timer 555 und einem Zeitfenster, in dem gezählt
» wird,
» » sieht gut aus, aber es dürfen in diesem Zeitfenster nur 4 Impulse an
» Clock
» » des 4017 kommen. Und wenn es mehr sind, muß das als Fehler erkannt und
» » ignoriert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das mit geringem
» » Aufwand möglich ist. Es schreit also tatsächlich nach einem
» » Mikrocontroller.
» Die Schaltung mit dem Tondecoder hatte doch einigermaßen Funktioniert.
» Nur Störgeräusche setzten ein Aussignal.
» Mit dem Zähler müssen vier Störgeräusche in dichter Reihenfolge kommen. Das
» sollte die Funktionssicherheit doch schon sehr erhöhen.
» Nach vier dicht aufeinander folgenden Impulsen wird der Ausbefehl gegeben.
» Danach ist es doch Bedeutungslos wenn weitere Impulsfolgen kommen. Aus ist
» aus! Außer wenn mit ein und dem Selben Kontakt Ein- Und Ausgeschaltet wird.
» Nur dann muss die Schaltung sich selbst Sperren.
Die Störgeräusche können zu vielen kurzen Impulsen werden und der Zähler zählt sie alle mit. Im Prinzip, auf kurze Distanz, funktioniert es ja. Nur eben nicht perfekt.
So sieht es momentan aus:Der Elko C9 soll sich erst aufladen, bevor der Transistor Out schaltet. Vielleicht kann man das noch verbessern, so daß eine etwas längere Verzögerung erreicht wird und kurze Störsignale nicht zum Abschalten führen.
(Diese Schaltung schaltet das Ganze nur ab. Einschalten erfolgt manuell mit Taster.)
