HP182T (Elektronik)
» Hallo
» Man findet diese Transistoren durchaus noch, allerdings nur in USA. Wenn
» du in die EBAY-Suche (.com - für USA) z.B. "Transistor HP 1853-0009"
» eingibst, gibt es da einige Anbieter. Genauso für den 0038, der 1854-0419
» kann allerdings scheinbar nur bei Distributoren bestellt werden. Wenn du
» "Transiston HP 1854-0419" bei GOOGLE eingibst findest du da ein paar.
» Zuerst sollte aber mal feststehen, was wirklich defekt ist.
» Theo
Damit hast du recht, aber es wird keine Typenbezeichnug für diese Transistoren geben, somit sind dann auch keine Vergleichstypen verwendbar, die
es vermutlich für diese Geheimen Transistoren von HP gibt. Wie gesagt es werden sicherlich stinknormale Transistoren sein von einem bekannten Hersteller
diese sind eben umgelabelt für HP.
So wie vieles damals umgelabelt wurde, natürlich kann es auch sein das diese Transistoren nur für HP hergestellt wurden, das war gang und gebe damals.
Der gute Mann hat ja die Transistoren gemessen, und scheinen alle io zu sein.
Kann ja auch sein das die Bildröhre ein Schaden hat, und diese die Spannung in den Keller zieht, was ich aber eher für unwahrscheinlich halte.
Vielleicht sollte man alle Kondensatoren und Trimmer mal überprüfen, diese gehen auch mal Kaputt. Oder die Platine mal reinigen.
Oder mal ganz einfach die rechte Seite mit der linken Seite die Bauteile Tauschen, somit ist erst mal Feststellbar ob der Fehler mit wandert.
Ist zwar eine bescheidene Arbeit aber es kann sich durch aus lohnen.Wandert der Fehler nicht mit, dann ist die Treiber bzw Horizontalendstufe in Ordnung.
