Einschaltstrombegrenzung Trafo (Elektronik)
» der Trafo wird an der Netzspannung 230V betrieben und nimmt lockere 800
» Watt (LL-Kern). Der Einschaltstromstoß läßt jede Sicherung rausfliegen.
» Also guggte ich mir die beiden Minikurse hier auf der Seite an. Ist
» machbar. Bevor ich das aber baue frage ich hier mal nach Alternativen. Geht
» zum Beispiel ein Einschalten mittels SSR und integriertem
» Nullspannungsschalter? Oder ist eine Verwendung eines NTC unerläßlich? Und
» noch eine Variante: Da der Trafo für 220 Volt ausgelegt ist, könnte ich
» einen Trafo als Spartrafo zur Spannungsreduzierung davorschalten. Dieser
» würde (so habe ich es probiert) den Einschaltstromstoß eleminieren. Warum
» funktioniert das eigentlich?
» LG Sel
Dein Trafo hat keine 800 Watt, der hat 800 VA, weil ein Wechselstrombauteil.
Da dein Trafo für 220V ausgelegt ist, wird der Einschaltstrom um einiges höher sein als normal, möglicherweise ist der Kern dann schon in der Sättigung.
Wenn der Kern in Sättigung geht , verliert der Trafo an Induktivem Widerstand, es wird dann nur noch der Ohmsche Anteil der Spule wirken,
der Ohmsche Widerstand ist niederohmiger als der Induktive Widerstand, somit kommt dann die Sicherung.
Da du ein Spartrafo in Reihe zum Trafo geschaltet hast, ist der Gesamt-Induktive Widerstand größer, somit fließt ein kleinerer Stoßstrom beim Einschalten.
Der Einschaltstromstoß ist nach wie vor vorhanden, nur eben kleiner.
Man kann ein Relais - NTC Kombination nehmen, zum begrenzen des Einschaltstromes.
