eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» olits Anatz mit dem Timer 555 und einem Zeitfenster, in dem gezählt wird,
» sieht gut aus, aber es dürfen in diesem Zeitfenster nur 4 Impulse an Clock
» des 4017 kommen. Und wenn es mehr sind, muß das als Fehler erkannt und
» ignoriert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das mit geringem
» Aufwand möglich ist. Es schreit also tatsächlich nach einem
» Mikrocontroller.
Die Schaltung mit dem Tondecoder hatte doch einigermaßen Funktioniert.
Nur Störgeräusche setzten ein Aussignal.
Mit dem Zähler müssen vier Störgeräusche in dichter Reihenfolge kommen. Das sollte die Funktionssicherheit doch schon sehr erhöhen.
Nach vier dicht aufeinander folgenden Impulsen wird der Ausbefehl gegeben. Danach ist es doch Bedeutungslos wenn weitere Impulsfolgen kommen. Aus ist aus! Außer wenn mit ein und dem Selben Kontakt Ein- Und Ausgeschaltet wird. Nur dann muss die Schaltung sich selbst Sperren.
