eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» » Statt des 555 reicht ein RC-Glied und eine Diode.
» edit
» Die Zeit vom RC-Glied ist jetzt zu lang!
» 1µF Gegen 220nF Tauschen.
Erst mal Danke!
Hab nun den ganzen Nachmittag mit dem 4017 verbracht. Das ist gar nicht so einfach. Wenn ich es so mache, wie olit meint, also an Q4 (Pin10) eine Kontroll-LED anschließe, muß ich den Reset logischerweise auf Q5 (Pin1) legen. Dann zählt der 4017 aber bis 5. Ich hab dazu wie gesagt an Q4 eine LED gelegt. (Und an Clock einen Taster, parallel einen C 100nF zum Entprellen). Ich muß, wenn die LED leuchtet, 5 Impulse per Taster geben, bis sie erneut leuchtet.
Wenn ich es so mache, wie ich eingangs schrieb, also die LED an Q3 (Pin7) und logischerweise Reset an Q4 (Pin10) muß ich 4 Impulse per Taster geben, bis die LED erneut leuchtet. Das wäre dann in der Tat ein Zähler bis 4. Nützt aber leider nichts, denn ich habe weiter versucht und bin zum Resultat gekommen, daß das scheitern muß. Der Grund ist der, daß der Ton-Decoder ja nicht nur die Signal-Takte des Timers durchläßt, sondern auch Fremdgeräusche mit der gleichen "passenden Ton-Frequenz". Das ergibt dann am Zähler-Clock zusätzliche Singnal-Impulse, die alle schön brav mitgezählt werden. Dieses Problem hat man bei Anwendung in Funk-Fernsteuerungen nicht, weil das Signal relativ "sauber" ist, denke ich.
olits Anatz mit dem Timer 555 und einem Zeitfenster, in dem gezählt wird, sieht gut aus, aber es dürfen in diesem Zeitfenster nur 4 Impulse an Clock des 4017 kommen. Und wenn es mehr sind, muß das als Fehler erkannt und ignoriert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das mit geringem Aufwand möglich ist. Es schreit also tatsächlich nach einem Mikrocontroller.
HDT
