eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» Ich meine mich zu erinnern, dass ich dir schon geschrieben hatte, dass man
» das mit einem 4017 lösen kann. Die Schaltung ist dann ganz ähnlich dem
» Kanaldecoder von klassischen Modellfernsteuerungen.
Ja, damals bin ich damit nicht weiter gekommen. Wenn ich mich recht erinnere, hab ich nicht herausfinden können, wie die Kanal-Detection funktioniert.
Der 4017 beginnt beim 1. Takt an Ausgang Q0 mit dem Zählen. Wenn ich 4 Takte zählen will, liegt beim 4. Takt der Ausgang Q3 auf High. Also muß ich den Reset auf Q4 legen, damit der 5. Takt ein Reset macht. Mit dem 6. Takt fängt der Zähler von vorn an und beginnt wieder am Ausgang Q0 mit High. Das macht er ebenso bei 4 Takten in Folge mit einer Pause, als auch bei ununterbrochener Taktfolge ohne Pausen dazwischen. Ich sehe im Moment nicht, wie ich das auswerten kann, daß der Zähler erkennt, daß 4 Takte mit einer folgenden Pause gegeben sind.
