eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
Hallo!
Zunächst Frohe Weihnachten für alle
und mögen wir im Inneren den Frieden finden, den wir draußen nicht finden!
Ich suche Anregung und Starthilfe für ein Projekt, bei dem eine sehr niedrige Frequenz sicher erkannt werden kann. Es handelt sich um den Rhythmus der Tonfolge von Digital-Küchentimern. Die sind nahezu allesamt identisch, so auch das Signal von fast allen, die es für ein paar Euro bei ebay und Co. gibt. (Sie haben drinnen wohl alle den gleichen Prozessor.) Also nicht die Frequenz des Signaltons, sondern dessen rhythmische Folge.
Eine Schaltung welche die Frequenz des Signaltons erkennt, habe ich bereits mit dem LM567. Das funktioniert auch. Allerdings nimmt der jede andere Quelle mit dieser Tonfrequenz ebenfalls "gleich gut", was nicht in meinem Sinne ist. Pfeifen mit Änderung der Tonhöhe oder pfeifender Wasserkessel z.B..
Der Rhythmus der Tonfolge ist hingegen hinsichtlich von Umweltgeräuschen ziemlich einmalig. Es sind immer 4 kurze Töne innerhalb ca. 1/2 Sekunde, kurze Pause von 1/2 Sekunde, dann 2 mal das gleiche als Wiederholung. Dann etwas längere Pause von ca. 1 Sekunde und es geht von vorn los.
Ich möchte die Grund-Frequenz erkennen, ohne die Pausen. Also die Folge der je 4 kurzen Töne innerhalb 1/2 Sekunde. (ich denke, das sind 2 Hz, oder rechne ich da falsch?)
Ich habe in meinen Beständen unter anderem:
AD654JN
LM331
LM2907
LM3900
LM565
LM566
LM567DIP
RC4151 DIP
Widerstände und Kondensatoren jeglicher Größe sind vorhanden.
Kann mir jemand eine Empfehlung geben, mit welchen der ICs ich es am besten versuchen kann?
HDT
