Frage zu Lithium-Knopf-Batterien 3.3V... (Elektronik)
Hi ELKO-Folks!
Bisher ist es mir nicht aufgefallen, dass der Minuspol von z.B. CR2025 oder CR2032 eine ganz feine gerippelte Fläche hat. Es gibt allerdings auch Produkte, die glatte Minuspol-Flächen haben.
Eine merkwürdige Erfahrung machte ich mit meinem elektronischen Autozündschlüssel vom NISSAN-Micra. Heute, als ich wegfahren wollte, zeigte es im Board-Display an, dass man die CR2025-Batterie im Schlüssel auswechseln sollte. Beim Nachmessen der Batterie zeigte sich, dass die unbelastete Spannung gerade noch 2.9 VDC beträgt.
Den Ersatz durch eine neue CR2025 mit der ebenfalls unbelasteten Spannung von typisch 3.3 VDC funktionierte überhaupt nicht. Eine zweite ebenfalls neue CR2025 funktionierte auch nicht. Grosses Staunen.
Es fiel auf, dass diese neuen CR2025 glatte Minuspol-Flächen haben. Ich grübelte mit dem Gedanken: "Aber das kann doch nicht die Ursache sein...."
Beim Einsetzen einer ebenfalls neuen CR2025 mit der ebenfalls unbelasteten Spannung von typisch 3.3 VDC, diesmal mit gerippelter Minuspol-Fläche, funktioniert prima!
Ich denke soviel scheint klar zu sein, dass diese gerippelte Minuspol-Fläche keinem ästhetischen Zweck dient, aber offenbar viel mit der Kontaktierung zu tun hat.
Wer kennt sich darin aus und weiss die perfekte Antwort?
(Nachträglich fiel mir ein, es könnte etwas mit einer ultrafeinen Oxydschicht zu tun haben, die durch das feine Gerippel durchbrochen wird und so der Kontaktwiderstand deutlich niedriger ist. Ist dieser nur etwas zu hoch, könnte es sein, dass der Oszillator für die 434 MHz evtl. nicht anschwingt. Für den positiven Pol braucht es dies nicht, weil da seitliche Federklammern wirken.)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
