Messen im Bereich 16,7 Hz (Elektronik)
» » Gibt es Messmittel um zu prüfzwecken die Auslösezeit eines
» » Fehlerstromschutzschalters im Bereich 16,7Hz messen
» Eisenbahnfan ?
» Du betreibst den RCD an einem 16,7 Hz Netz mit einem RCD Tester und
» bekommst die Auslösezeit.
» Ohne Betriebsspannung kannst ja eh nicht testen. (egal ob 50 oder 16,7)
» Eventuell findet dein Tester das nicht witzig - mal in das Handbuch vom
» Tester schauen
Selbstverständlich wird mit Betriebsspg. getesten, aber alle bisherigen von mir gefundenen RCD-Tester haben in technischen Vorgaben einen Arbeitsbereich nur oberhalb von 16,7Hz_z.Bsp.40-65Hz.
Messen im Bereich 16,7 Hz - Mike29
, 20.12.2017, 13:28
Messen im Bereich 16,7 Hz - xy
, 20.12.2017, 16:20
, 21.12.2017, 09:59
Messen im Bereich 16,7 Hz - gast, 20.12.2017, 16:44
, 21.12.2017, 10:02
Messen im Bereich 16,7 Hz - gast, 21.12.2017, 19:38
Messen im Bereich 16,7 Hz - Sel
, 20.12.2017, 18:04
, 21.12.2017, 10:06
