Röhrenvst. Opera M100SE (Elektronik)
» » » Mal sehen, was ich da mache. Gruss RR
» » An diesem Teil wurde wohl rumgebastelt, Bestückung Original 4xEL34,
» » 2x12AT7=ECC81, 2x6SN7
» » Ansonsten gibt es den so wie du ihn beschrieben hast 2xEL34, 2x6922,
» » 2x6SN7
» » Sieht der so innen aus
» » Das ist ein AB Push-Pull Verstärker, die 6922 sind die Eingangsröhren,
» die
» » 6SN7 sind die Treiberröhren
» Hallo JBE!
» Ja, das isser, rumgebastelt hab ich an dem (noch) nicht. Die Bestückung ist
» erstmal irrelevant, was mich interessiert: hast Du einen Schaltplan? Klar
» kann ich Papier
» und Stift nehmen, möchte ich mir aber gerne sparen. Die Sache mit der
» Überspannung
» wird wohl auf einen neuen Trafo rauslaufen - oder meinst Du, die Röhren
» halten
» das auf Dauer aus?
» Gruß RR
Die Heizspannung ist zu hoch, das machen die Röhren nicht lange mit, Die Anodenspannung ist weniger das Problem,
die End Röhren kann man mit der -Ug Gitterspannung auf weniger Ruhestrom einstellen, das sollte weniger das Problem sein.
Schaltplan weiß ich nicht ob ich ihn bekomme, ob der Mensch den ich angeschrieben habe ihn heraus rückt.
So viel anders ist dieser Verstärker ja auch nicht aufgebaut sodass, man da ganz im dunkeln tappt.
Angegeben ist der Verstärker für Eingangsspannung 220V-240V , wobei das wenig aussagt.
Netztrafo könnte man Notfalls die Primärwicklung erweitern, ja ist ein haufen Arbeit aber das lohnt sich eine Wicklung obendrauf zu setzen.
