Verständnis zur Dauerladeschaltung (Elektronik)
Hi,
wie xy schon schrieb: da wird wohl ein Messfehler vorliegen.
Wie hast Du denn den Strom gemessen? Amperemeter zwischenrein geschaltet? Da kann ja auch ein Spannungsabfall entstanden sein.
Spannungsabfälle an den Leitungen dürften hier ziemlich unwahrscheinlich sein. Allerdings könnten Kontaktwiderstände (Breadboard?) ihr Unwesen treiben.
Mess mal die Spannungen mit festem Bezugspunkt (Minus der USB-Buchse)
Der Spannungsabfall über dem Widerstand wird soweit stimmen - denn U(Rv) / I = Rv = 9,17Ohm
Wobei der Wert von 9,17 Ohm doch ziemlich außerhalb der Toleranz der üblicherweise verwendeten 5% Widerstände liegt.
Die Spannung der USB-Buchse scheint mit knapp über 5 V auch plausibel.
Ich tippe weiterhin entweder auf ein defektes Messgerät (Batterie leer?) oder einen Messfehler an der LED.
Ralf
p.s. fotografier doch mal Deinen Aufbau ab und poste ihn hier.
» Hallöschen, Ich frische gerade mein Wissen über Ladetechniken auf. Habe mir
» dazu das Lernpaket:"Ladetechnik: verstehen und anwenden" von Conrad
» beschafft. Da gehts in einem Abschnitt um eine Dauerladeschaltung.
» Eine einfache Reihenschaltung mit 5V-USB-Handyladegerät, 10 Ohm Widerstand
» und orangenen LED zur Strombegrenzung, und einem NiMh-Mignonakku.
» (Schaltbild im Anhang, Achtung da sind 100 Ohm statt 10 Ohm eingetragen)
» Nach 110 minütigen Laden haben ich folgende Werte gemessen:
» Schaltung:
» U(USB)=5,07V, U(NiMh)=1,391V Ladespannung, U(R)=0,67VSpannungsabfall am
» Widerstand, U(LED)= 2,005V Spannungsabfall an der LED, I=73mA Ladestrom
» Mignonakku:
» U(NiMh)=1,371V Leeflaufspannung, R(Akku)=11,28Ohm Innenwiderstand des
» Akkus
» Welche Spannung fällt an dem Akku währen des Ladens ab ?
» A: Die Ladespannung 1,391V
» B: die Spannungsdifferenz zwischen Ladespannung und Leerlaufspannung
» 1,391V-1,371V=0,02V
» Wenn A richtig ist, habe ich wie folgt weiter gerechnet:
» U(USB)-U(NiMh)-U(R)-U(LED)=5,07V-1,391V-0,67V-2,005V=1,004V
» U(Rest)=1,004
» R(Rest)= U(Rest) / I =13,75 Ohm
» Was ist U(rest)? Ist das der Sopannungsabfall durch die Kupferwiderstände
» der Schaltung, hadere gerade sehr an mir selbst , ist ja nicht die
» komplizierteste Schaltung, trotzdem werfen sich so viele Fragen auf.
» Vielen Dank für eure Antworten
