Verständnis zur Dauerladeschaltung (Elektronik)
Hallöschen, Ich frische gerade mein Wissen über Ladetechniken auf. Habe mir dazu das Lernpaket:"Ladetechnik: verstehen und anwenden" von Conrad beschafft. Da gehts in einem Abschnitt um eine Dauerladeschaltung.
Eine einfache Reihenschaltung mit 5V-USB-Handyladegerät, 10 Ohm Widerstand und orangenen LED zur Strombegrenzung, und einem NiMh-Mignonakku.
(Schaltbild im Anhang, Achtung da sind 100 Ohm statt 10 Ohm eingetragen)
Nach 110 minütigen Laden haben ich folgende Werte gemessen:
Schaltung:
U(USB)=5,07V, U(NiMh)=1,391V Ladespannung, U(R)=0,67VSpannungsabfall am Widerstand, U(LED)= 2,005V Spannungsabfall an der LED, I=73mA Ladestrom
Mignonakku:
U(NiMh)=1,371V Leeflaufspannung, R(Akku)=11,28Ohm Innenwiderstand des Akkus
Welche Spannung fällt an dem Akku währen des Ladens ab ?
A: Die Ladespannung 1,391V
B: die Spannungsdifferenz zwischen Ladespannung und Leerlaufspannung
1,391V-1,371V=0,02V
Wenn A richtig ist, habe ich wie folgt weiter gerechnet:
U(USB)-U(NiMh)-U(R)-U(LED)=5,07V-1,391V-0,67V-2,005V=1,004V
U(Rest)=1,004
R(Rest)= U(Rest) / I =13,75 Ohm
Was ist U(rest)? Ist das der Sopannungsabfall durch die Kupferwiderstände der Schaltung, hadere gerade sehr an mir selbst , ist ja nicht die komplizierteste Schaltung, trotzdem werfen sich so viele Fragen auf.
Vielen Dank für eure Antworten
