analoger Multiplizierer/korrigiert (Elektronik)
Hallo Sel,
ein paar Beispiele wurden ja schon genannt. Die klassische alte Lösung wäre noch der Einsatz von Log-Wandlern, meist mit pn-Übergängen in der Gegenkopplung mit entsprechender Temperaturkompensation. Einfach mal googeln.
Eine weitere Möglichkeit besteht im Einsatz von Optokopplern - die Lichtquelle moduliert (multipliziert) den Strom durch den OK. Früher hat man das mit Photowiderstand und Glühlampe gemacht. Zum Ausgleich von Nichtlinearitäten nimmt man einen OK im Ausgangskreis und einen in der GK, an besten in einem Gehäuse, es gibt analog-OKs dafür.
Dann kannst Du auch ein PWM-Signal noch zusätzlich in der Amplitude modulieren (oder den Ausgang eines OPV mit PWM "zerhacken", nach dem Tiefpaß hast du dann auch eine Multiplikation.
Anderer Ansatz:
1) Mit einer gesteuerten Stromquelle (Steuersignal ist E1) lädst Du einen Kondensator. Die Spannung am C steigt stetig an, die Anstiegsgeschwindigkeit ist proportional E1.
2) Ein Komparator überwacht die Kondensatorspannung, dessen Referenzspannung des Komparators ist die Eingangsgöße E2. Ist E2 groß, braucht es lange Zeit ehe die Kondensatorspannung E2 erreicht. Ist E2 hingegen klein, wird diese Spannung durch den Spannungsanstieg am Kondensator schneller erreicht. Das ergibt eine Proportionalität E1 / E2. Durch entsprechende Signalanpassung läßt sich daraus eine Multiplikation machen. Natürlich muß der Kondensator irgendwann entladen werden und der Zyklus neu gestartet werden - das Verfahren ist also nich kontinuierlich, aber einfach (und der Vorgang kann ja fast im kHz-Bereich ablaufen, für thermische Überwachung also fast Echtzeit). Praktisch ist das ein AD-Wandler. Natürlich kann man so auch mit einem fertigen AD-Wandler multiplizieren. Und so geht das auch mit einem DA-Wandler, wenn der nur ein Widerstands-Ausgangsnetzwerk hat, hat man quasi ein elektronisches Poti, also auch einen Multiplizierer....
Du mußt sehen, was gerade für Dich richtig ist.
