4 Flächen Messmethode (Elektronik)
» Sehr geehrte Damen und Herren,
» muss man bei 4 parallelen Messtreifen, Zuleitungen sind flächenzentriert
» und senkrecht, die Geometrie bei der Berechnung beachten?
was genau ist die 4 Flächen Messmethode??? was soll gemessen werden?
Gängig ist die Vierleitermessung, dabei dienen 2 Elektroden der Stromeinspeisung des Messtromes und zwei Elektroden der Spannungsmessung. Insbesondere bei hohen Messströmen kommt es zu Spannungsabfällen an den Kontaktstellen der Stromelektroden, die bei der klassischen Zweileiter-Widerstandsmessung Fehler verursachen würden.
Da bei der Vierleiter-Widerstandsmessung die Spannungsanschlüsse (die "inneren" Elektroden) von der Stromeinspeisung getrennt sind, wird dieser Fehler ausgeschlossen.
im Idealfall bei der Messung an einem langen Leiter mit einem Querwiderstand nahe 0 Ohm ist die Geometrie weitgehend ohne Einfluß. Der Widerstand ergibt sich aus dem Meßstrom und der Spannung zwischen den Spannungs-Messelektroden. Zudem geht der Abstand der inneren Elektroden direkt in die Messung ein, aber nicht der der stromeinspeisenden Elektroden.»
» Am Schluss wird der Oberflächenwiderstand ausgerechnet.
Eigentlich nur der Widerstand, wenn der Leiter homogen ist. Die Messung des Oberflächenwiderstandes würde eine der Messung angepasste Geometrie erfordern. Dabei spielt die Eigenschaft des zu messenden Objektes eine wichtige Rolle.
Wenn es um den Oberflächenwiderstand geht, kann die Meßgeometrie sehr wohl eine Rolle spielen, auch wären gegebenenfalls die Elektrodenwiderstände sowie der zu erwartende Widerstand der zu messenden Oberfläche wichtig - ohne genaue Angaben zur Meßaufgabe und zur Geometrie sowie zur geforderten Genauigkeit läßt sich da nicht viel sagen.
» Muss der Widerstand dann verdoppelt werden? Da ja die Zuleitungen auf die
» Mitte der Elektroden hin/abführen?!
Siehe vorherige Bemerkung! Die Frage ist also ohne weitere Info nicht genau zu beantworten.
