Komperator und Anzeige mit LED (Elektronik)
» » » Die Rückstellung des Monoflops ist notwendig, wenn der Impuls (zu
» wenig
» » » Strom) impulsmäßig auftritt. Sonst flackert die LED sinnlos rum. Oder
» » nennt
» » » man das retriggerbar? Scheiß Fachbegriffe.
» » Ich habe mal eine 50- und eine 100Hz Rechteckspannung angelegt.
» » Es gibt kaum wahrnehmbare Abschaltungen der LED!
» » Ab 10Hz und Kleiner sind die Abschaltungen gut zu erkennen.
» » Größer 100Hz ist es subjektiv ein kontinuierliches Dauerleuchten.
» » Ein Flimmern konnte ich nicht nachweisen!
» Am Oszilloskop ist zu beobachten, dass der 1µF Kondensator, bei 1kHz, noch
» vollständig entladen wird.
» Bei höheren Frequenzen ist das nicht mehr der Fall.
» Ab 4kHz, sieht es dann schon lustig aus. Ist aber an der LED nicht mehr
» wahrnehmbar.
Ich meine mit flackern, wenn eine einzelne kurzzeitige Stromschwankung auftritt. Nicht bei einer festen Frequenz. In dem Falle ist es ganz besonders wichtig, das die LED (oder der Ton) das signalisiert. Das bedeutet nämlich eine Unterbrechung oder eben ein kurzzeitiges, nennen wir es Ausschalten oder Einbrechen des Stroms. Und genau das hast du bei 10Hz und drunter gesehen. Und so solls auch sein
LG Sel
