Komperator und Anzeige mit LED (Elektronik)
» » Es ist also eine Stromüberwachung. Es wird Alarm ausgelöst wenn die
» » Spannung am Shunt
» » Einen Gewissen Wert unterschreitet.
» » Bei kurzzeitiger Einsenkung steigt die Spannung aber gleich wieder über
» den
» » Grenzwert.
» » Ich wollte wissen, wie hoch die Spannung über den Grenzwert steigt. Weil
» » diese Spannung je größer sie ist, die Zeit des MMV verkürzt.
» Ganz genau so.
» Und genau deswegen ist wahrscheinlich die Variante Komperator-Monoflop die
» bessere Schaltungsart. Wobei das Monoflop rücksetzbar sein muß. Ich komme
» vom Regen in die Traufe...
So wird die Eingangsspannung am invertierenden Eingang auf 3,1V begrenzt.
Und es wird eine Mindestzeit gewährleistet.
Wozu ein Monoflop eine Rückstellung benötigt weiß ich nicht.
