Komperator und Anzeige mit LED (Elektronik)
» Es ist also eine Stromüberwachung. Es wird Alarm ausgelöst wenn die
» Spannung am Shunt
» Einen Gewissen Wert unterschreitet.
» Bei kurzzeitiger Einsenkung steigt die Spannung aber gleich wieder über den
» Grenzwert.
» Ich wollte wissen, wie hoch die Spannung über den Grenzwert steigt. Weil
» diese Spannung je größer sie ist, die Zeit des MMV verkürzt.
Ganz genau so.
Und genau deswegen ist wahrscheinlich die Variante Komperator-Monoflop die bessere Schaltungsart. Wobei das Monoflop rücksetzbar sein muß. Ich komme vom Regen in die Traufe...
LG Sel
Komperator und Anzeige mit LED - Sel
, 17.12.2017, 11:56
Komperator und Anzeige mit LED - xy
, 17.12.2017, 12:03
, 17.12.2017, 12:07
Komperator und Anzeige mit LED - olit
, 17.12.2017, 13:07
Komperator und Anzeige mit LED - schaerer
, 18.12.2017, 21:21
Komperator und Anzeige mit LED - JBE, 19.12.2017, 08:59
555er-Timer mit ECC82-Röhren bauen! - schaerer
, 19.12.2017, 19:23
555er-Timer mit ECC82-Röhren bauen! - Sel
, 20.12.2017, 14:29
Komperator und Anzeige mit LED - Mikee, 17.12.2017, 13:04
ich machs wie Herr XY vorschlägt :-) - Sel
, 17.12.2017, 13:25
, 17.12.2017, 13:16
, 17.12.2017, 13:38
, 17.12.2017, 13:51
, 17.12.2017, 14:21
, 17.12.2017, 14:26
, 17.12.2017, 15:14
, 17.12.2017, 15:55
, 17.12.2017, 16:11
, 17.12.2017, 16:28
, 17.12.2017, 16:37
, 17.12.2017, 16:45
, 17.12.2017, 17:00
, 17.12.2017, 17:27
, 17.12.2017, 17:38
, 17.12.2017, 17:39
, 17.12.2017, 18:46
, 17.12.2017, 19:20
, 18.12.2017, 11:34
, 18.12.2017, 12:00
