Komperator und Anzeige mit LED (Elektronik)
» » » » » » Wie bekomme ich es einfach hin, das die LED bei Unterschreitung
» » » » » » des Grenzwertes am Eingang (um die 1 Volt)
» » Im Eröffnungsposting ging es um eine Unterschreitung eines Grenzwertes.
» Und
» » jetzt lese ich:
» » » Der Eingangsspannungsbereich geht von 0 Volt bis zum Grenzwert (1
» Volt).
» Menno, ist bissel konfus...
Es ist also eine Stromüberwachung. Es wird Alarm ausgelöst wenn die Spannung am Shunt
Einen Gewissen Wert unterschreitet.
Bei kurzzeitiger Einsenkung steigt die Spannung aber gleich wieder über den Grenzwert.
Ich wollte wissen, wie hoch die Spannung über den Grenzwert steigt. Weil diese Spannung je größer sie ist, die Zeit des MMV verkürzt.
Komperator und Anzeige mit LED - Sel
, 17.12.2017, 11:56
Komperator und Anzeige mit LED - xy
, 17.12.2017, 12:03
, 17.12.2017, 12:07
Komperator und Anzeige mit LED - olit
, 17.12.2017, 13:07
Komperator und Anzeige mit LED - schaerer
, 18.12.2017, 21:21
Komperator und Anzeige mit LED - JBE, 19.12.2017, 08:59
555er-Timer mit ECC82-Röhren bauen! - schaerer
, 19.12.2017, 19:23
555er-Timer mit ECC82-Röhren bauen! - Sel
, 20.12.2017, 14:29
Komperator und Anzeige mit LED - Mikee, 17.12.2017, 13:04
ich machs wie Herr XY vorschlägt :-) - Sel
, 17.12.2017, 13:25
, 17.12.2017, 13:16
, 17.12.2017, 13:38
, 17.12.2017, 13:51
, 17.12.2017, 14:21
, 17.12.2017, 14:26
, 17.12.2017, 15:14
, 17.12.2017, 15:55
, 17.12.2017, 16:11
, 17.12.2017, 16:28
, 17.12.2017, 16:37
, 17.12.2017, 16:45
, 17.12.2017, 17:00
, 17.12.2017, 17:27
, 17.12.2017, 17:38
, 17.12.2017, 17:39
, 17.12.2017, 18:46
, 17.12.2017, 19:20
, 18.12.2017, 11:34
, 18.12.2017, 12:00
