Komperator und Anzeige mit LED (Elektronik)
» » » » » Wie bekomme ich es einfach hin, das die LED bei Unterschreitung
» » » » » des Grenzwertes am Eingang (um die 1 Volt)
» Im Eröffnungsposting ging es um eine Unterschreitung eines Grenzwertes. Und
» jetzt lese ich:
» » Der Eingangsspannungsbereich geht von 0 Volt bis zum Grenzwert (1 Volt).
Menno, ist bissel konfus...
Ja, ich stelle einen Strom von sagen wir mal 10 Ampere ein. Irgendwas stimmt nicht mit der angeschlossenen Schaltung und der Strom sinkt unter den eingestellten Grenzwert. Normalerweise ist das ja so wenn ein Netzteil zusammenbricht. Klar sinkt da auch die Spannung, der Strom könnte konstant bleiben. Bei einem Akku kann aber auch der Entladestrom ansteigen, wenns einen Zellenschluß gibt. Logisch, wertet man über die Zellenspannung aus. Mir gehts um zusätzliche Sicherheit, also Stromkontrolle.
Anders gesagt, ich habe ein "weiches" Netzteil, welches 10 Ampere bringt. Nun tritt ein Fehlerfall ein und das Netzteil donnert die Spannung hoch. Reicht aber nicht, das Netzteil ist am Ende, also sinkt der Strom. Und da schlägt meine Schaltung Alarm.
Ich hoffe du kannst mir folgen
LG Sel
Edit:
Ist einfach der Fall, wenn die Spannung unbekannt ist, aber der Strom gemessen werden kann, der Strom einen Grenzwert unterschreitet --> dann Alarm.
