Komperator und Anzeige mit LED (Elektronik)
» » Edit:
» » Es schwingt, wenn ich den LM393 einsetze. Aber das liegt
» am offenen Kollektor.
» Steck doch mal ein LM358 rauf der hat gleiche Pinbelegung, PNP Eingänge und
» Komplementärausgang.
Habe ich gemacht, geht so.
Der Eingangsspannungsbereich geht von 0 Volt bis zum Grenzwert (1 Volt). Die unterschiedliche Leuchtdauer ist völlig egal, geht ja nur darum, das ich eine Überschreitung erkenne. Habe einen Piezo-"Brüllwürfel" als Signalgeber eingebaut, so spare ich den Transistor. Den Piezo schalte ich zur LED wahlweise dazu. So einfach wie die Schaltung ist, sie erfüllt den Zweck. Mehr wollte ich auch nicht. Ich bastele noch bissel an Optimierung. Ganz zufrieden bin ich noch nicht. Die Variante Komperator und nachfolgend Monoflop geht prächtig. Vielleicht sollte ich das doch so machen, Scheiß auf IC´s einsparen, Platz ist genug und Strom ist auch da.
Letztendlich ist es nur ein weiteres Zusatzteil zu meiner Hochstromstromsenke. Wenn die angeschlossene Spannungsquelle die Leistung nicht schafft, so sinkt der Strom. Unabhängig vom eingestellten Wert des Stroms. Und das will ich signalisieren. Natürlich gibts Spannungsquellen die bei Überlastung auf Konstantstrom umschalten, doch dafür habe ich einen Spannungswächter eingebaut in die Stromsenke. Ich rede hier von Strömen um die 5 bis 20 Ampere und Spannungen zwischen 5 und 60 Volt. Die Leistung im analogen Längstransistor kann bis locker 300 Watt Dauerbetrieb gehen, kurzzeitig bis 1,5kW, mein Kühlkörper hat halt seine Grenzen. Bin eben noch lange nicht fertig mit den Feinheiten meiner Stromsenke.
LG Sel
