Komperator und Anzeige mit LED (Elektronik)
» » » Grenzwertes am Eingang (um die 1 Volt)
» » » Der OPV ist ein halber TL082.
» » Das ist ausserhalb des Gleichtaktbereichs.
» Schade. Das habe ich nicht bedacht.
» So ist meine Idee nutzlos geworden.
» Ich habe es nicht getestet. Sollte aber mit einem OPV oder Komparator mit
» PNP Eingang funktionieren. ![]()
Ist gar nicht so blöd die Idee. Ich baue das mal auf, habe ja verschiedene OPV´s in der Bastelkiste rumliegen. Da der andere Teil des OPVs nur eine Temperatur überwacht wirds schon irgendwie gehen. Habe auf meiner Lochrasterplatte sowieso die ICs gesockelt, da kann ich prächtig testen. Danke!
Edit:
Es schwingt, wenn ich den LM393 einsetze. Aber das liegt an dem Teil mit der Temperaturüberwachung. Ich löte das mal um. Außerdem muß ich bissel mit dem Kondensator spielen, die eine Sekunde klappt nicht immer. Ich möchte umschaltbar optisch oder akustisch gewarnt werden, das macht verschiedene Ausgangsströme am Komperator. Dann kommen eben zwei Treibertransistoren noch rein und gut ist. Der Platz auf der Lochrasterplatte gibts her
Wenns gar nicht klappt, dann eben die beschriebene XY-Lösung.
Den dann noch übrigen OPV (vom TL082) schalte ich als Rechteckgenerator. Damit kann ich das akustische Signal schön nervend machen. Aber erst mal Schaltung testen...
Ach ist das geil mit euren Ideen hier ![]()
