Typenbezeichnung 12V-Steckverbinder Lichterkette (Elektronik)
» p.s. ich fand bei A*****on einen Lieferanten, der Stecker und Kupplungen
» mit 25cm Kabel mit anlötbaren Kabelenden anbietet.
» Das sogar 5-polig. Aber einen Hinweis auf den Hersteller und eine passende
» Norm: Fehlanzeige
Solche (Billig)Verbinder gibts auch bei der Elektrik für Aquarien. Entweder sind die Buchsen in dem vergossenen Netztrafo integriert, oder gleich am Kabel angeschweißt. Natürlich nur für Spannungen bis 24 Volt und Ströme bis 2 Ampere (so wie ich das kenne). Löten geht, wie im anderen Postig bereits gesagt, natürlich nicht, da wird nur gecrimpt.
Die Verbindungen sind einige Zeit recht gut wasserdicht. Aber das Plastik ist absolut nicht UV- oder frostresistent. Da wirds hart und platzt. Die Kontakte sind bei häufiger Benutzung schnell ausgeleiert (vielleicht 100x benutzen, dann wars das). Mechanisch sind die Kontakte eine Katastrophe. Und für den Außeneinsatz sind solche Verbindungen eigentlich absolut untaugleich.
LG Sel
