Li-Ion. Lagegerät auf 12 V DC Versorgung umbauen (Elektronik)
» » Ein Akkuschrauber braucht mehr.
» Kann den jemand sagen was so ein mittlerer Accschrauber braucht ?
» So einer der einen 18V 1,3 Ah Accu hat ?
Ich hatte mir mal einen 12V Akkuschrauber umgebaut. Kabel dran und in den Zigarettenanzünder, um beim Wohni die Füße hoch und runter zu schrauben. Eine 15A Sicherung hat da nicht gehalten, wenn man den Schrauber am Ende blockiert hat. Und um ralativ schnell auszulösen, braucht die sicher 25A. So viel kann also bei einem Schrauber theoretisch fließen. Bei Lithium wird das aber in der Regel begrenzt, um den Akku nicht zu schrotten. Meiner damals war noch Nicd.
Im Übrigen haben die Ladegeräte zumindest bei meinem Bosch keinen Trafo mehr und Ladestrom und Spannung wird primär im Schaltnetzteil gesteuert. Ich will nicht sagen, keine Chance das umzubauen, aber Neu bauen ist wahrscheinlich einfacher. Ich hab meinen auch ständig im Auto (Mini Wohnmobil) um Schrauben für die Markise oder das Vorzelt rein und raus zu drehen. Bin ca. jedes 2. Wochenende unterwegs aber ein Akku wird übers Jahr nicht leer. Hab zwar einen Ersatzakku dabei, diesen aber noch nie benötigt, wenn ich im Herbst oder Frühjahr mal auflade.
