Stromstoßschalter hinter Stromstoßschalter (Elektronik)
» Ich vermute dass das nur mit Relais nichts wird.
Ich habs noch nicht probiert, müßte erst ein Relais beschaffen.
» Du müsstest noch Zeitverzögerungen einbauen, denn die Kontakte sind
» schneller als Du den Finger wieder vom Taster nehmen kannst.
Der Taster ist sicher nicht das Problem, SSS 1 macht Dauerstrom auf das Relais, das schaltet aber sofort um.
» Schau Dir einmal das "ELTAKO SS12 110 230" an.![]()
Als Ersatz für das Relais? Erkenne momentan nicht wie das funktionieren soll. Aber ich denke mal drüber nach...
Stromstoßschalter hinter Stromstoßschalter - Katermerlin
, 09.12.2017, 18:27
Stromstoßschalter hinter Stromstoßschalter - Steffen, 09.12.2017, 18:37
Stromstoßschalter hinter Stromstoßschalter - Steffen, 09.12.2017, 18:46
, 09.12.2017, 18:52
Stromstoßschalter hinter Stromstoßschalter - Steffen, 09.12.2017, 19:23
Stromstoßschalter hinter Stromstoßschalter - finni
, 09.12.2017, 18:51
Stromstoßschalter hinter Stromstoßschalter - Wolfgang Horejsi, 10.12.2017, 08:37
, 10.12.2017, 10:34
Stromstoßschalter hinter Stromstoßschalter - Theo., 10.12.2017, 11:59
, 10.12.2017, 12:06
, 11.12.2017, 22:11
Stromstoßschalter hinter Stromstoßschalter - karlvvv
, 12.12.2017, 13:08
, 12.12.2017, 14:53
Stromstoßschalter hinter Stromstoßschalter - bigdie
, 12.12.2017, 15:31
, 12.12.2017, 15:31
, 13.12.2017, 10:28
, 13.12.2017, 21:45
, 14.12.2017, 11:51
, 14.12.2017, 13:48
, 15.12.2017, 14:04
, 15.12.2017, 13:59
Stromstoßschalter hinter Stromstoßschalter [gelöst] - Katermerlin
, 23.12.2017, 20:38
