Stromstoßschalter hinter Stromstoßschalter (Elektronik)
» ...jetzt hab ich mir eine Schaltung ausgedacht, mit der das evtl. gehen
» könnte.
» Bitte seht euch das mal an, ob ich da einen Denkfehler drinnenhabe...
» Mit dem Taster wird der Stromstoßschalter 1 aktiviert, die beiden linken
» Lampen brennen.
» Zugleich spricht auch das Relais Rel1 an, mit einer gewissen kleinen
» Verzögerung. Diese Verzögerung sollte genügen um Den Stromstoßschalter 2 zu
» betätigen und die rechte Lampe brennt. Das Relais schaltet um (aktiviert
» über den linken Umschalter) und bleibt in dieser Position, da auch der
» rechte Umschalter nach dem Schalten das Relais aktiviert hält, eine
» Selbsthalteschaltung.
» Wird der Taster wieder betätigt, Schaltet SSS 1 den Strom ab und alle
» Bauelemente werden deaktiviert.
» Bei erneutem Drücken des Tasters passiert dasselbe wie oben, nur daß
» Stromstoßschalter 2 in den anderen Zustand umschaltet, die rechte Lampe ist
» aus, die beiden anderen brennen. Genau das wäre beabsichtigt.
» Die Frage ist nur, ob der Umschaltvorgang lang genug ist, damit SSS 2
» schalten kann. Wie könnte man diesen Schaltvorgang ggf. um ein paar zig
» Millisekunden verlängern, falls der Schaltimpuls für SSS 2 zu kurz ist...
Ich vermute dass das nur mit Relais nichts wird.
Du müsstest noch Zeitverzögerungen einbauen, denn die Kontakte sind schneller als Du den Finger wieder vom Taster nehmen kannst.
Schau Dir einmal das "ELTAKO SS12 110 230" an.
mfg.karl
