Kuriose 2N3055 Transistoren (Elektronik)
» Bei der Planung eines neuen Netzteils mit zwei 2N3055 am Ausgang habe ich
» ein möglichst gleiches Pärchen gesucht.
» Dabei ist mir aufgefallen, dass die meisten einen Stromverstärkungsfaktor
» von etwa 20 haben, drei Expemplare aber auch einen deutlich höheren.
» Mein Lügen-Transistortester meint die Transistoren hätten 170, 260 und
» einer sogar 500.
» Dem wollte ich auf den Grund gehen.
» Bei UCE = 10V ergaben sich für einen normalen und den Exoten Werte wie im
» Bild unten.
» Der mit Beta =16 passt exakt zu dem erwarteten Verhalten (nur das Messgerät
» ist ein bisschen zu pessimistisch).
» Aber der andere?
der 2 N 3055 ist ein Leistungstransistor, dessen Stromverstärkungsfaktor B stark vom Kollektorstrom und der Gehäusetemperatur abhängt. Im Datenblatt für den 2 N 3055 findet man das entsprechende Kennlinienfeld B = f(IC) mit der Gehäusetemperatur TG als Parameter, das für die Schaltungsentwicklung wichtig ist. So beträgt z.B. die Stromverstärkung B bei einem Kollektorstrom von 10 mA nur ca. 60. Bei einem IC vom ca. 300 mA erreicht sie ihr Maximum von B = 150 um dann wieder zu fallen. Bei einem Kollektorstrom von 10 A beträgt B nur noch ca. 20.
Die Messung der Stromverstärkung mit einem Transistortester funktioniert deshalb nicht, weil der Strom des Messgerätes viel zu klein ist. Verlässliche Messwerte erhält man nur, indem man schon beim Messaufbau den entsprechenden Kollektorstrom fließen lässt.
Gruß von hightech
