2. Reparatur - Erfolg (Elektronik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 12.12.2017, 09:04 Uhr
(editiert von rudi4 am 12.12.2017 um 15:35)
» » Widerstand 1,1 Ohm
» Ziemlich viel! Kein Wunder, dass die so warm wird.
Okay, dann beende ich den Ausflug in den Bereich der Rieseninduktivitäten.
Mit dem Modell
220µ und 0,2Ohm funktioniert es.
Gesamtstromaufnahme: 230mA
Strom durch die LED: 580 mA (gemessen mit MM)
Und das geht ab liebe Freunde des hellen Lichts am Ende des Tunnels.
Du sagtest auf Anhieb, der 2SB772 könnte nicht die beste Wahl sein.
Warum, in welche Richtung muss ich denken?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 13:20
Drei Watt Treiber - JBE, 30.11.2017, 13:33
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 14:00
Drei Watt Treiber - xy(R), 30.11.2017, 15:27
Drei Watt Treiber - JBE, 30.11.2017, 16:23
Drei Watt Treiber - xy(R), 30.11.2017, 17:01
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 17:36
Drei Watt Treiber - xy(R), 30.11.2017, 17:44
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 17:55
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 18:04
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 18:10
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 18:51
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 19:21
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 20:24
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 20:47
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 17:59
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 08:12
Drei Watt Treiber - bastelix(R), 30.11.2017, 22:54
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 23:56
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 00:08
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 07:47
Drei Watt Treiber - xy(R), 01.12.2017, 08:48
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 02.12.2017, 06:41
Drei Watt Treiber - xy(R), 04.12.2017, 20:11
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 05.12.2017, 07:47
Drei Watt Treiber - xy(R), 05.12.2017, 09:54
Danke - rudi4(R), 05.12.2017, 10:19
Anpassen Plan - rudi4(R), 13.12.2017, 04:59
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 09:29
Drei Watt Treiber - xy(R), 01.12.2017, 09:42
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 11:46
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 12:21
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 13:03
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 20:22
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 04.12.2017, 13:51
Drei Watt Treiber - olit(R), 04.12.2017, 15:59
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 05.12.2017, 07:55
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 10.12.2017, 19:51
Drei Watt Treiber - xy(R), 10.12.2017, 22:57
Drei Watt Treiber - xy(R), 11.12.2017, 12:00
1. Reparatur - Fehlschlag - rudi4(R), 11.12.2017, 13:27
1. Reparatur - Fehlschlag - xy(R), 11.12.2017, 14:38
1. Reparatur - Fehlschlag - rudi4(R), 11.12.2017, 17:18
1. Reparatur - Fehlschlag - xy(R), 11.12.2017, 17:36
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 12.12.2017, 09:04
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 13.12.2017, 19:42
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 05:19
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 14.12.2017, 08:55
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 12:18
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 14.12.2017, 12:29
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 14:08
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 14.12.2017, 14:37
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 17:44
1W-Treiber für 12V auch mit Erfolg - rudi4(R), 21.12.2017, 16:20
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 11:03
Drei Watt Treiber - xy(R), 15.12.2017, 15:01
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 15:15
Drei Watt Treiber - xy(R), 15.12.2017, 15:46
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 16:21
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 11:36
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 16:25
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 16:38
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 17:02
Drei Watt Treiber - xy(R), 15.12.2017, 17:04
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 17:47
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 18:25
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 14:10
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 16:50
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 16:55
Drei Watt Treiber - bigdie(R), 01.12.2017, 17:41
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 20:11
Drei Watt Treiber - bigdie(R), 01.12.2017, 20:28
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 20:39
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 02.12.2017, 07:06
Drei Watt Treiber - olit(R), 02.12.2017, 10:39
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 02.12.2017, 11:25
Drei Watt Treiber - JBE, 01.12.2017, 21:41
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 06.12.2017, 07:16
