Kuriose 2N3055 Transistoren (Elektronik)
die erste Generation des 2N3055 wurde von RCA in der sogenannten "Hometaxial" - Technologie gefertigt, später wurde dann auf das Epitaxial-Verfahren umgestellt, aber die Bezeichnung blieb bei vielen Herstellern erhalten. Abgesehen von diesem großen Unterschied im Aufbau gibt es weitere Unterschiede, die auch teilweise in den Datenblättern zum Ausdruck kommen. Das alles könnte vielleicht den gemessenen Unterschied erklären. Allerdings würde mich das hohe Beta auch skeptisch machen und ich würde eine Fälschung nicht ausschließen - in den meisten Fällen erreichen die Fälschungen nicht annährend die max. Leistung, also würde ich einen Test im oberen Leistungsbereich machen.
Da der 2N3055 (wohl aufgrund alter Schaltpläne, der ehemals weiten Verbreitung und des Mythos um die angebliche Qualität des alten Geraffels) noch heute gefragt ist, gibt es oft Fälschungen. (Aber den Bodensatz der Bastelkiste sollte man natürlich aufbrauchen , nur Vorsicht, sogar in den 70ern gab es bereits Fälschungen (einfach umgestempelt), die gerade in den Sonderangeboten der damals noch verbreiteten Bastelläden zu finden waren).
