Drei Watt Treiber (Elektronik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 10.12.2017, 19:51 Uhr
(editiert von rudi4 am 11.12.2017 um 03:10)
So, fertig und fix.
Ich messe mit dem Multimeter
Igesamt 310 mA
ILED 660 mA
Nach 5 Min musste ich abschalten.
Den Transistor kann man gerade noch anfassen.
Die Induktivität und der R1 strahlen schon Wärme ab, also heiß,
und die 3W-LED leuchtet sehr hell, wahrscheinlich zu hell.
Was mach ich nu?
edit:
An R1 messe ich einen Spannungsabfall von 320mV
0,32V*0,31A=0,1W
'hatte nie gedacht, dass 0,1W an einem 1W-Widerstand so heiß sind.
Gesamtleistung:
12V*0,31A=3,7W
P(LED):
3V*0,66A=2W
Wenn R1 0,1W verheizt, dann müssen noch 1,6W woanders bleiben.
Der Transistor wird nicht sehr warm, dafür aber die Induktivität.
Mir fehlt es einfach an Vorstellung, was 1,6W sind.
Jedenfalls ist die ganze Platine heiß. So würde ich das Teil nicht hinter die Gardine legen.
Woran liegt's? Habe ich das falsche Kernmaterial erwischt?
Ist die Frequenz jetzt zu niedrig? Ich habe mir mal ein paar Treiber vom China-Mann angesehen. Der benutzt viel kleinere Induktivitäten. Also muss doch gehen. Einen fertigen China-Treiber habe ich auch in Gebrauch. Den kann man zu jeder Zeit anfassen.
Die Schottky-Diode ist eine 1N5817 (20V, 1A)
edit2:
Inzwischen habe ich den H34063 vom Sockel gehoben,
und durch einen MC34063API im DIP-Gehäuse ersetzt.
Läuft genau so warm.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 13:20
Drei Watt Treiber - JBE, 30.11.2017, 13:33
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 14:00
Drei Watt Treiber - xy(R), 30.11.2017, 15:27
Drei Watt Treiber - JBE, 30.11.2017, 16:23
Drei Watt Treiber - xy(R), 30.11.2017, 17:01
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 17:36
Drei Watt Treiber - xy(R), 30.11.2017, 17:44
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 17:55
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 18:04
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 18:10
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 18:51
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 19:21
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 20:24
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 20:47
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 17:59
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 08:12
Drei Watt Treiber - bastelix(R), 30.11.2017, 22:54
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 23:56
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 00:08
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 07:47
Drei Watt Treiber - xy(R), 01.12.2017, 08:48
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 02.12.2017, 06:41
Drei Watt Treiber - xy(R), 04.12.2017, 20:11
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 05.12.2017, 07:47
Drei Watt Treiber - xy(R), 05.12.2017, 09:54
Danke - rudi4(R), 05.12.2017, 10:19
Anpassen Plan - rudi4(R), 13.12.2017, 04:59
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 09:29
Drei Watt Treiber - xy(R), 01.12.2017, 09:42
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 11:46
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 12:21
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 13:03
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 20:22
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 04.12.2017, 13:51
Drei Watt Treiber - olit(R), 04.12.2017, 15:59
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 05.12.2017, 07:55
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 10.12.2017, 19:51
Drei Watt Treiber - xy(R), 10.12.2017, 22:57
Drei Watt Treiber - xy(R), 11.12.2017, 12:00
1. Reparatur - Fehlschlag - rudi4(R), 11.12.2017, 13:27
1. Reparatur - Fehlschlag - xy(R), 11.12.2017, 14:38
1. Reparatur - Fehlschlag - rudi4(R), 11.12.2017, 17:18
1. Reparatur - Fehlschlag - xy(R), 11.12.2017, 17:36
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 12.12.2017, 09:04
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 13.12.2017, 19:42
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 05:19
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 14.12.2017, 08:55
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 12:18
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 14.12.2017, 12:29
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 14:08
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 14.12.2017, 14:37
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 17:44
1W-Treiber für 12V auch mit Erfolg - rudi4(R), 21.12.2017, 16:20
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 11:03
Drei Watt Treiber - xy(R), 15.12.2017, 15:01
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 15:15
Drei Watt Treiber - xy(R), 15.12.2017, 15:46
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 16:21
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 11:36
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 16:25
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 16:38
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 17:02
Drei Watt Treiber - xy(R), 15.12.2017, 17:04
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 17:47
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 18:25
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 14:10
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 16:50
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 16:55
Drei Watt Treiber - bigdie(R), 01.12.2017, 17:41
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 20:11
Drei Watt Treiber - bigdie(R), 01.12.2017, 20:28
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 20:39
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 02.12.2017, 07:06
Drei Watt Treiber - olit(R), 02.12.2017, 10:39
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 02.12.2017, 11:25
Drei Watt Treiber - JBE, 01.12.2017, 21:41
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 06.12.2017, 07:16
