Stromstoßschalter hinter Stromstoßschalter (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich bräuchte Unterstützung bei der Realisierung folgender Schaltung:
» Es handelt sich um die Lichtschaltung in unserem Haus. Wird einer der
» Taster S1 bis S3 geschlossen, schaltet das Stromstoßrelais 1 und die Lampen
» brennen, wird eine der Tasten nochmal gedrückt, gehen sie wieder aus. Da
» aber auf einem Stockwerk (da sind 2 Lampen) eine davon nicht immer brennen
» muß, habe ich mir gezeigte Schaltung überlegt.
» Die rechte Lampe brennt nur bei jedem 2. Mal Einschalten, so sollte das
» sein.
» Das Problem an dieser Schaltung ist jedoch, daß wenn Stromstoßrelais 1 in
» Arbeitsstellung ist, die Arbeitsspule von Stromstoß 2 Dauerstrom hat. Die
» Impulslänge sollte aber zwischen 0,2 und 1 Sek. liegen...
» Ich hab den Strom gemessen, den Stromstoß 2 zieht, es sind 20 mA, ergibt
» eine Leistung von ca. 4,5 Watt.
» Die Frage ist jetzt, ob diese Arbeitsspulen dauerstromfest sind oder
» nicht.
» Alternativ bräuchte ich eine Schaltung, die den Impuls auf max. 1 Sek.
» Länge begrenzt.
» Ist sowas evtl. käuflich und wie heißt das...?
» Kann mir jemand bei dem Problem helfen?
» Vielen Dank,
» Gruß
» Wolfgang
Es gibt z.B Zeitrelais.
Sonst guck mal unter Einschaltwischer/ Relais mit Wischkontakt.
Gruß Steffen
