OPV zur Ruhe setzen... (Elektronik)
» » » Beim LM358 geht das so. Der ist stabil bei V=1 und der
» » nichtinvertierende
» » » Eingang ist im erlaubten Gleichtaktbereich.
» » Also bei anderen OPV noch einen Widerstand vom + Eingang gegen Masse.
» Und
» » eben aufpassen wegen V=1 und stabil (Datenblatt?). Danke.
» Wenn der Opamp nicht unitygain-stable ist, dann musst Du im
» Gegenkopplungspfad mit zwei Widerstanden eine "tote" Verstärkung
» realisieren. Mit "tot" ist gemeint, dass der invert. Eingang der Schaltung
» (nicht des Opamp) mit GND verbunden ist:
» Ue mit GND kurzgeschlossen.
» Die Verstärkung sollte etwas grösser als die minimal zulässige sein (siehe
» Datenblatt).
Alles klar. Danke!
OPV zur Ruhe setzen... - Sel
, 08.12.2017, 14:24
OPV zur Ruhe setzen... - Henk, 10.12.2017, 19:15
OPV zur Ruhe setzen... - xy
, 10.12.2017, 19:25
OPV zur Ruhe setzen... - Henk, 10.12.2017, 20:00
, 11.12.2017, 20:12
OPV zur Ruhe setzen... - Steffen, 11.12.2017, 20:26
OPV zur Ruhe setzen... - Henk, 12.12.2017, 15:15
