OPV zur Ruhe setzen... (Elektronik)
» » Beim LM358 geht das so. Der ist stabil bei V=1 und der
» nichtinvertierende
» » Eingang ist im erlaubten Gleichtaktbereich.
» Also bei anderen OPV noch einen Widerstand vom + Eingang gegen Masse. Und
» eben aufpassen wegen V=1 und stabil (Datenblatt?). Danke.
Wenn der Opamp nicht unitygain-stable ist, dann musst Du im Gegenkopplungspfad mit zwei Widerstanden eine "tote" Verstärkung realisieren. Mit "tot" ist gemeint, dass der invert. Eingang der Schaltung (nicht des Opamp) mit GND verbunden ist:
Ue mit GND kurzgeschlossen.
Die Verstärkung sollte etwas grösser als die minimal zulässige sein (siehe Datenblatt).
https://tinyurl.com/fumtu5z9
