Verstärker-Modul (Elektronik)
» » Eine nahaufnahme hier, die rot markierten Elkos, kann man jeweils so
» oder
» » so, also im Winkel 90° einlöten. Aber wie?
» Mit Lötzinn würde ich es machen
ich mache es mit Kleister
» Die weißen Markierungen am Rand zeigen dir die Polarität an. Was ist beim
» Elko gekennzeichnet? Richtig, Minus.
Das ist mir auch klar, aber trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
Hast Du gesehen, dass es 2 Möglichkeiten gibt die Elkos einzulöten?
» P.S. Es gibt bei Google auch Bilder dieses Bausatzes, auf dem die
» eingelöteten Elkos und deren Polung zu erkennen ist.
» https://www.google.de/search?q=TDA7294+Dual+Channel+Amplifier&newwindow=1&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKzOLn1vjXAhVQFOwKHTZoCb4Q_AUICygC&biw=1536&bih=771#imgrc=zMvmpXrM23-K3M:
Danke.
» Stromlaufpläne findet man da auch.
Findest Du den für mich bitte? Ich habe bis jetzt keinen gefunden, der zu diesem Bausatz passt. Ich wüßte gerne warum es 2 Einbaumöglichkeiten der beiden Elkos gibt. Die Anode jedes Elkos ist bei beiden Einbaumöglichkeiten gleich, die Kathode aber jeweils an einem anderen Pin des TDA7294.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
