Spotlight Taschenlampen Kombination (Elektronik)
» Danke für die schnelle Antwort!
» Habe das jetzt mal so umgebaut mit einem N-Channel Mosfet wie ich dich
» verstanden habe, was hoffentlich richtig ist.
Nicht ganz. Der MOSFET muss in die GND-Verbindung. So arbeitet er selbst als Widerstand.
» meinst du 10kOhm reichen als
Ist nicht so kritisch. Größer als 100k würde ich ihn jedoch nicht machen. Wesentlich kleiner auch nicht, da die 5V Quelle sonst unnötig belastet wird.
»wiederstand
Widerstand
» Für die Led sollte ja um von 5V 2,5A auf 3,2V 2,3A zu kommen 1Ohm
Ja, 1Ohm kommt in etwa hin.
Eine Nennleistung von 5W würde reichen. Nennleistung heißt aber auch, dass er unangenehm heiß werden darf.
Mehr schadet also nicht. Alternativ kannst du die Leistung auch auf mehrere Widerstände aufteilen.
Du kannst die LED auch etwas schonen, und mit einem geringeren Strom betreiben.
Kühlung der LED nicht vergessen...
