Spotlight Taschenlampen Kombination (Elektronik)
» du hast recht, dann fange ich nochmal neu an.
Der MOSFET ist immer noch falsch rum, und deine offene Verbindung (welche wohl den Schaltkontakt darstellen soll) an der falschen Stelle.
» Wie müsste ich den Mosfet schalten, damit das funktioniert? Und muss es ein
» P sein, oder ist auch ein N möglich?
N-Kanal geht auch.
Den brauchst du nur in die GND-Verbindung zur LED zu schalten (so wie ein N-Kanal-MOSFET herkömmlich betrieben wird). Von U+ kommt dann ein 10k...100k Widerstand ans Gate. Von Gate nach Source kommt dein Schalter. Wird der betätigt, wird UGS=0 und der MOSFET sperrt. Gespiegelt ist es auch für einen P-Kanal MOSFET möglich, nur haben die immer schlechtere Parameter als N-Kanäler.
Bei gerade mal 5V geht auch nicht mehr jeder beliebige MOSFET, es sollte schon ein sogenannter Logic-Level MOSFET sein. Z.B. IRLZ44N
P.S.: Ein Relais ginge auch, ist aber auf Grund der vergleichsweise großen Stromaufnahme nachteilig. Von bistabilen Relais abgesehen, die erfordern dafür wieder eine aufwändigere Ansteuerung.
