Li-Ion. Lagegerät auf 12 V DC Versorgung umbauen (Elektronik)
» Ein Ladegerät hat doch üblich einen Trafo, einen Gleichrichter und dann
» eine Regelung.
schon, nur kann der Trafo ein herkömmlicher "Eisentrafo" sein oder es ist - wie jetzt meist üblich - ein elektronischer Spannungswandler, dann ist der Trafo oft in den Regelkreis einbezogen. Wenn Dein Netzteil einen weiten Eingangsspannungsbereich hat (z.B. 90-240V~), dann ist Deine Vorgehensweise ziemlich sicher unmöglich oder sehr schwer. Siehe auch das Posting von Wolfgang.
» Wenn ich an der Stelle nach der Gleichrichtung eine andere Spanung
» einspeise - 12 V über SteppUP Regler auf z.b. 24 oder 48 V erhöht - müsste
» das doch funktionieren. Dafür würde ich ein 2. Ladegerät verwursteln.
» Geht so etwas, oder sind in den Ladegeräten zu komplexe Einheiten drin ?
wie gesagt, das könnte schwer sein. Manche Ladegeräte werden (besser "wurden früher") über einfache Steckernetzteile angeschlossen, dann könnte es so gehen....
