Nachbau Turm Sortimentskasten (Elektronik)
So, meine Lösung steht ziemlich fest - weitestgehend alles günstige Baumarktkomponenten
Die Zwischenplatten 10mm MDF-Platte 440 * 440mm
an die Kanten wird 20 * 2mm Flachalu angeschraubt - jeweils oben und unten mit passendem Überstand
Zur Fixierung in der Mitte zusätzlich eine 170*170*18mm MDF-Platte aufgedoppelt
Eine M6 Gewindestange fixiert die ganze Anordnung
Der feststehende Unterbau besteht aus Küchenarbeitsplatte (hier muss ich noch Überlegen wie ich die auf ein Gesamtgewicht von 15kg ähnlich des Originals bekomme)
der drehende Unterbau aus einer 19mm Spanplatte
Der Drehzapfen wird ein 10cm Tischbein sein
8 kleine Möbelrollen dienen als Lager
Weitere Zeichnungen folgt demnächst ebenso Bilder des Aufbaus
Ralf
» Ok, beim Aluschweissen würden ein paar winzige Punkte reichen, um die Sache
» ohne Verzug stabil zu verbinden. Aber als Elektroniker würde ich
» vorschlagen, kupferbeschichtete Platine in passende Teile zu sägen und
» diese Platinen mit Lötzinn zu verbinden.
