Ultrafetten Leistungstransi ansteuern (Elektronik)
» Mein Bester
» Natürlich habe ich die Datenblätter hier auch da. Vor paar Jahren sogar im
» Originalbüchlein (leider bei einem Wohnungsbrand verfeuert).
» Die Offsetspannung dieser OPV liegt sehr weit außerhalb vernünftiger
» Grenzen, ich will ja nicht nur Ströme im Amperebereich einstellen. Ok, kann
» man mittels Abgleich hinbekommen. Dann ist die Temperaturstabilität grade
» noch so zu gebrauchen. Dazu kommt, das der B165 nicht am Eingang auf Masse
» geregelt werden kann. Es ist dann eine symmetrische Stromversorgung
» notwendig (oder wenigstens 5 Volt negative Spannung gegenüber Masse). Ok,
» es handelt sich hier um kein Präzisionsgerät das ich zu bauen gedenke.
Ok. So tiefgründige Gedanken hatte ich mir nicht gemacht.
Saubere Arbeit!
» Das Ding über den Widerständen ist ein Thermoschalter, ab 60°C geht der
» Lüfter an. Wird aber selten der Fall sein. Habs probiert, bis 10 Ampere
» bleibts entspannt kalt Habe erst mal eine 16A-Sicherung eingebaut,
» später kommt da eine mit 20A rein.
