Ultrafetten Leistungstransi ansteuern (Elektronik)
Mein Bester
Natürlich habe ich die Datenblätter hier auch da. Vor paar Jahren sogar im Originalbüchlein (leider bei einem Wohnungsbrand verfeuert).
Die Offsetspannung dieser OPV liegt sehr weit außerhalb vernünftiger Grenzen, ich will ja nicht nur Ströme im Amperebereich einstellen. Ok, kann man mittels Abgleich hinbekommen. Dann ist die Temperaturstabilität grade noch so zu gebrauchen. Dazu kommt, das der B165 nicht am Eingang auf Masse geregelt werden kann. Es ist dann eine symmetrische Stromversorgung notwendig (oder wenigstens 5 Volt negative Spannung gegenüber Masse). Ok, es handelt sich hier um kein Präzisionsgerät das ich zu bauen gedenke.
Bin nun grade dabei meine Steckbrettschaltung auf Lochraster zu übertragen. Dauert leider (wegen meinen schlechten Augen). Bin jedoch jetzt schon ganz zufrieden.
Das Ding über den Widerständen ist ein Thermoschalter, ab 60°C geht der Lüfter an. Wird aber selten der Fall sein. Habs probiert, bis 10 Ampere bleibts entspannt kalt Habe erst mal eine 16A-Sicherung eingebaut, später kommt da eine mit 20A rein.
LG Sel
