Ultrafetten Leistungstransi ansteuern (Elektronik)
» » Vielleicht gibt es eine gedämpfte Schwingung beim Verstellen der
» » Eingangsspannung.
Ich sehe es am Oszi.
» Die irrsinnige Verstärkung der beiden Darlington ist wahrscheinlich nicht
» beherrschbar.
» Schmeiß den Murkel Darlington raus und steuere den Schwergewichtigen
» Klumpen mit einem 3A Leistung-OPAMP an. L165 = B165 oder A2030 = TDA2030.
So irrsinnig ist die Verstärkung gar nicht. Der fette Transi hat um die 300, der BDV etwa 4000 (bei den Strombereichen der Schaltung). Ich probiere mal den ersten Darlington durch einen normalen Transi mit etwas höherer Verstärkung (um die 50) einzusetzen. Wäre jetzt die einfachste Variante. Dann muß der OPV runde 10mA schieben, was ja drin ist.
Einen B165 habe ich leider nie bekommen damals, der A2030 ist für sowas ne Krücke. Aber irgendwo in der Bastelkiste lungert bestimmt noch ein OPV mit höherer Leistung rum. Was theoretisch auch noch geht, ich könnte den fetten Leistungstransistor mit einem Mosfet ansteuern. Wäre mal was Neues für mich.
LG Sel
Edit: Habe grade einen 2SC2908 eingebaut statt dem BDV. Scheint nun wirklich gut zu laufen. Irgendwelche großartigen Schwinger sehe ich gar nicht mehr. Bissel wackelts beim Umstellen des Stromes, aber das ist ja normal. Jedenfalls sehr viel weniger als beim Einsatz von 2 Darlington-Transistoren zusammen.
