Ausgangskennlinienfeld FET (Elektronik)
» Wir haben dieses Kennlinienfeld für einen Mosfet aufgenommen. Ich verstehe
» nun nicht ganz, warum die maximale Drain-Source-Spannung die erreicht wird,
» mit sinkender Gatespannung größer wird. Müsste das Verhalten nicht anders
» herum sein? Und warum bricht die Linie überhaupt ab?
» Kann man mir auf die Sprünge helfen ? Hab wohl irgendwo nen Denkfehler.![]()
» Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Hallo Flip,
Deine Denkfehler ist, dass Ursache und Wirkung von Dir vertauscht werden.
Also: Das Ausgangskennlinienfeld stellt den Zusammenhang zwischen Drainstrom und der Spannung Drain-Source dar mit der Spannung Gate-Source als Parameter.
Oder mathematisch ID = f(UDS) für UGS = constant
Was heißt das? Man legt an zwischen Gate und Source eine konstante !! Spannung und misst dann Drainstrom als Funktion der Drain-Source-Spannung.
Beispiel: Zwischen Gate und Source legt man eine Spannung von z.B. 2,38 V , die nicht verändert wird!! Dann beginnt man die Spannung zwischen Drain und Source kontinuierlich (von Null beginnend) zu erhöhen. Mann erkennt, dass ID anfänglich stetig ansteigt, bis er ab einer bestimmten Stell sich (fast) nicht meht ändert, also in die Sättigung kommt.
Genau so wird dieses Ausgangskennlinienfeld ermittelt. Dein Denkfehler war, dass UGS die Variable ist. Das ist falsch. UGS ist der PARAMETER!!
Allerdings kann UGS auch einmal die Variable sein. Beispielsweise um die Steilheit zu ermitteln. Das kannst Du in Deinem Kennlinienfeld mal probieren. Die Steilheit ist definiert als Delta ID / Delta UGS für den Fall, dass UDS konstant ist.
Beispiel: Dort wo z.B. UDS irgend ein konstanter !! Wert hat, (senkrechte Linie im Kennlinienfeld ziehen). Dann bei den Schnittpunkten UGS 1 = 2,38 V und UGS 2 = 2,25 V die dazugehörigen Drainströme ablesen, indem links auf die ID-Achse gelotet wird. Dann bildest Du den Quotienten aus Delta ID / Delta UGS und erhälst die Steilhei in mA/V.
Alles klar? Prima!
Gruß von hightech
