Ausgangskennlinienfeld FET (Elektronik)
» Auf der x-Achse ist die Drain-Source Spannung aufgetragen. Auf der y-Achse
» der Drainstrom. Mein Fehler, das nicht mit aufs Bild zu nehmen.
» Die ursprüngliche Frage war jetzt, warum für fallende Werte für Ugs( die
» Werte die an den Kennlinien dran stehen) größere Werte für Uds auf der
» Arbeitsgeraden Zustandekommen.
Auszug aus dem Beitrag des Ling:
“Zwischen Source- und Drain-Anschluss befindet sich nun ein n-leitender Kanal.
Die Leitfähigkeit dieses Kanals lässt sich durch die Gatespannung UGS steuern.
Die Vergrößerung der positiven Gatespannung führt zu einer Anreicherung des Kanals mit Elektronen. Der Kanal wird leitfähiger. Die Verringerung der positiven Gatespannung führt zu einer Verarmung des Kanals mit Elektronen. Der Kanal wird weniger leitfähig.“
Daraus geht hervor: Mit geringerer Gatespannung sind weniger freie Elektronen verfügbar. Damit ist, wenn alle verfügbaren Elektronen in Bewegung sind, Schluss.
Du kannst die Drainspannung erhöhen wie du willst! Es sind einfach keine weiteren Elektronen verfügbar um den Strom zu erhöhen. Der bleibt konstand.
