Spotlight Taschenlampen Kombination (Elektronik)
» » der AMC 7135 sollte ja eigentlich passen.
» Ist ein Linearregler, da kannst du bei der wenigen Spannung (gemeint sind
» die 5V) gleich einen Widerstand nehmen.
» Mit LiPo Nennspannung von 3,7V kannst du die LED nicht so ohne weiteres
» (vernünftig) versorgen.
» Nochmal zum MOSFET: Wozu soll der gut sein, wenn davor schon ein Schalter
» liegt?
Den Led Treiber möchte ich auch nur für den Lipo verwenden.
Der Mosfet soll als absicherung dienen, das falls über Stromquelle A 5v 2,4A Strom kommt und der Schalter umgelegt ist, der Stromkreis zum Akku unterbrochen wird.
das ganze soll als eine Art Dockingstation funktionieren.
Lampe im Dock --> Akku laden, abklemmen und LED über seperate Stromquelle versorgen.
Lampe auserhalb des Dock --> Led über Akku betreiben
ich hoffe ich habe nicht zu viel verwirrung gestiftet.
Danke & Grüße
Ferdinand
