Spotlight Taschenlampen Kombination (Elektronik)
» » Aber was mich vielmehr interessiert, bzw im Moment wichtiger ist, ist
» die
» » Frage nach dem Schaltplan und den Mosfets, ob das grundsätzlich so
» » funktioniert
» Nein. Der MOSFET ist falsch herum gezeichnet (so leitet die interne Diode
» dauernd). Zudem wird er eingeschaltet, wenn das Gate auf 0V gezogen wird.
» <5V sind für einen P-Kanal MOSFET auch nicht gerade viel...
» Weshalb soll es überhaupt ein P-Kanäler sein?
» Soviel zum oberen Schaltplan.
» Der untere ist ein wenig unübersichtlich.
» Die LED kann nicht abgeschaltet werden, es wird zwei mal das selbe
» Potential zum "LiPo Charger", wobei der MOSFET als Schalter in der
» GND-Leitung liegt ....
Die untere Schaltung müsste dann so aussehen?
Der Mosfet an der anderen Leitung..
noch zur Funktion:
Wenn Stromquelle A vorhanden und angeschaltet ist soll der Mosfet die Verbindung zum Akku unterbrechen.
Meistens wird es der Fall sein das Stromquelle A und B gleichzeitig vorhanden ist. sodass Akku geladen, und LED über den zweiten Stromkreislauf geschaltet wird, sodass unabhängig vom mechanischem Schalter eine Unterbrechung Stattfindet.
Danke & Grüße
