Spotlight Taschenlampen Kombination (Elektronik)
» » Aber was mich vielmehr interessiert, bzw im Moment wichtiger ist, ist
» die
» » Frage nach dem Schaltplan und den Mosfets, ob das grundsätzlich so
» » funktioniert
» Nein. Der MOSFET ist falsch herum gezeichnet (so leitet die interne Diode
» dauernd). Zudem wird er eingeschaltet, wenn das Gate auf 0V gezogen wird.
» <5V sind für einen P-Kanal MOSFET auch nicht gerade viel...
» Weshalb soll es überhaupt ein P-Kanäler sein?
» Soviel zum oberen Schaltplan.
Danke für die Info. Also die LED soll dauerleuchten, bis der kontakt an Gate geschlossen wird, dann soll sie ausgehen. P-Kanal habe ich aus diesem Grund gewählt. Oder geht das auch mit einem N-Kanal?
» Der untere ist ein wenig unübersichtlich.
» Die LED kann nicht abgeschaltet werden, es wird zwei mal das selbe
» Potential zum "LiPo Charger", wobei der MOSFET als Schalter in der
» GND-Leitung liegt ....
bei der unteren Schaltung möchte ich zwei Stromkreisläüfe verwenden. einen um den Lipo zu laden, einen um währenddessen die LED mit strom zu versorgen. Den Mosfet habe ich an dieser Stelle gesetzt um die LED vom Akku Stromkreislauf zu trennen..
Aber anscheinend habe ich ihn in die falsche Leitung gesetzt wenn ich deinen Kommentar richtig verstanden habe.. :-/
Wie du siehst sind meine E-Skills minimal, und ich stoße grenzen des für mich recherchierbaren..
Daher habe ich auch versucht das ganze einigermaßen aufzubereiten um von euch ein bisschen Hilfe zu vbekommen..
Aber wenn ich den Mosfet in die andere Leitung packe müsste das funktionieren?
Ich würde dafür den IRLML 6244 Mosfet verwenden wollen, passt das mit den 5V am Gate? Und wie würde er sich voraussichtlich im Betrieb verhalten? Bräuchte ich dafür noch eine Kühlung?
Danke & viele Grüße
Ferdinand
