Effektivwert (Elektronik)
» Kennst Du den prinzipiellen Grund dafür?
indirekt geheizte Röhren kann man mit AC oder DC heizen. Das ist für die Funktion der Röhre und deren Lebenserwartung erst mal egal.
Es gibt aber einige Exemplare, die kann man mit noch so ausgetüftelter Verdrahtung und sonstigem einfach nicht so brummfrei bekommen, als wenn man sie mit Gleichstrom heizt. Ein Exemplar davon ist die ECF80 oder die bereits genannte.
Auf dem Basteltisch liegend Heizung mit verdrillten Leitungen von rechts angeschlossen, alle anderen Leitungen von links (also max. Entfernung zwischen Signal und Heizung). Ergebnis: es brummt. Mit DC geheizt ist jegliches Brummen weg. Es ist also definitiv die Heizmethode, die zum Brummen führt.
Anders sieht es bei direkt geheizten Röhren aus. Hier ist es so, dass die Kathode und das Heizelement ja elektrisch miteinander verbunden sind.
Würde man mit DC heizen, dann wäre das eine Ende des Heizfadens immer mehr elektrisch negativer als das andere. Die Folge wäre, dass auch die Elektronenemmission an beiden Enden nicht gleich ist, ergo ein Ende sich schneller abnutzt als das andere. Um das zu vermeiden, hat man direkt geheizte Röhren immer mit AC geheizt.
Mikee
