Spotlight Taschenlampen Kombination (Elektronik)
» » Nur erst mal den Hinweis: Die LED braucht einen konstanten
» Betriebsstrom!
» » Ein Vorwiderstand reicht nicht, du brauchst eine Konstantstromquelle.
» Stimmt nicht, selbst bei 90% des Stromes
» wird sie noch ziemlich hell sein.
» Und das verlängert sogar ihr Leben.
» Und
» » hast du dir Gedanken gemacht über die Kühlung der LED? Die wird mächtig
» » warm! So ein bissel Taschenlampengehäuse reicht da nicht,
» Man weiß ja nicht, wie groß seine Tasche ist.
» Gruß Steffen
Hallo und danke erstmal für eure Antwort.
der Lipo liefert ja relativ lange konstant bis er rapide abfällt, von daher wundert es mich das es nicht gehen soll, bzw der LED schadet wenn sie mit weniger als dem maximum versorgt wird..
Für die Kühlung würde ich einen Aluminium Zylinder (massiv) mit 1,5cm Radius 3cm höhe verwenden, mit ausgedrehten Lamellen.
Denke wenn man sich vergleichbare Taschenlampen mit cree xml2 Led`s anschaut müsste das reichen, aber falls ich mich irre lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
Aber was mich vielmehr interessiert, bzw im Moment wichtiger ist, ist die Frage nach dem Schaltplan und den Mosfets, ob das grundsätzlich so funktioniert oder ob ich hier einen groben Denkfehler drin habe.Wie dimensioniere ich denn den Wiederstand um die Mosfets automatisch zu entleeren?
viele Grüße
Ferdinand
