PWM mit TL494 und Steuerspannung (Elektronik)
» » So.....nachdem ich mit dem NE555 eher schlechte Erfahrungen gemacht
» habe,
» » will ich nun endlich dem TL494 eine Chance geben. Nochmal kurz zum
» » Hintergrund: Ich erzeuge derzeit mittels onewire eine Spannung von 0-4v.
» » Diese möchte ich nutzen um daraus eine PWM zu erzeugen welche einen
» » Scheibenwischermotor antreibt. Ich habe zwar den Motor schon über eine
» » NE555-Schaltung bzgl. seiner Drehzahl regeln können. Mit einer externen
» » Spannung funktionierte das allerdings nicht gut. Der Motor lief immer,
» und
» » ich konnte die Drehzahl nur minimal ändern. Die Steuerspannung von 0-4v
» » möchte ich nun nutzen um den TL494 eine PWM erzeugen zu lassen die den
» » Motor zwischen 0 auf 100% drehen lässt (Naja 100% wären gar nicht nötig,
» » 90% würden auch reichen....wichtig wären aber die 0%). Ich habe quasi
» nur
» » ein Beispiel im Netz gefunden wo eine Steuerspannung verwendet wird.
» » Allerdings sind dort wohl auch viele überflüssige Bauteile drin.
» Vielleicht
» » mag mal jemand Stellung dazu nehmen und mir sagen ob ich diese Schaltung
» » prinzipiell verwenden könnte und was ich alles weglassen kann. Zudem
» würde
» » mich natürlich interessieren wie das mit meinen Spannungsbereich von 0
» bis
» » 4v aussieht...bzw. ob ich daran was ändern müsste. Viele Grüsse
» » Christian
» Den P kanal Mosfet kannste weg lassen, und den
» Brückengleichrichter,Überflüssig ist da fast garnichts.
» Du musst nur dafür sorgen das der N kanal Mosfet von beiden
» Treiberausgängen des TL494 angsteuert wird, da das IC Gegentakt Ausgänge
» hat, ist immer bei jedem Takt jeweils nur ein Ausgang Aktiv und das nur von
» 0% bis annähernd 50%.
» Pin 9 mit 10 Verbinden, und Pin 8 mit 11 Verbinden.
» Studiere das Datenblatt, dabei lernst du die Funktion dieses Bauteles.
» Hier mal eine andere steuerung, die sich auch umbauen lässt auf ext
» Eingang.
Dann muss Pin 13 auf Ref gelegt werden, dann gibt es auch Gegentakt.
Ich hab auch nicht alles im Kopf, dafür soll ja auch das Datenblatt studiert werden.
